x491372756
第15楼2019/01/03
按照 你说的我自己做了一遍,标曲是同一个标液进出来的;空白也都是没有的,是正常情况,QC里面是没有钯的,而且平行样差的很大,应该是信号干扰,但是我测的是1667和1668这两个样,1667这个样104和108的钯差的比较大,是不是说这些信号是干扰信号?我们给客户值是出的105的值,这样是不是说我们测的值是存在很大的干扰的?是不是不准?106和108的想接近(虽然不太平行)105与106接近
tuxlin
第16楼2019/01/03
看了一下这些数据,这么高的计数,肯定不会是什么干扰信号,就是Pd的信号。至于平行样品为什么相差那么大,很难猜测,还是你们自己检查一下样品。
105、106、108、110四个结果都是很一致的,表明数据是可信的。104的结果相差很大,估计问题出在标样上。看一下标样与样品的计数,104与110丰度相当,它们的计数应该也是相当的。但标样中104的计数明显高于110的计数,都高于106的计数了,这是不正常的。而几个样品中104与110、106的比例是与其丰度相对应的。这表明你们的标样中应该含有Ru元素,它也有104同位素。故104是Ru104与Pd104两个同位素的总和。所以104的标曲是不对的,后面的含量自然也不对了。
x491372756
第17楼2019/01/04
不是Ru、是Pd吧
x491372756
第18楼2019/01/04
那得重新配置104的标曲、现在我们一直用的105的数据、是不是应该买个标准样回来测一测、看看我们数据准不准?
