夏天的雪
第11楼2018/12/09
同意dadgoh老师观点,应该密封圈还是有问题的,进样的时候有液体漏出来了,但是满环进样的情况下不影响使用。动手能力强的可以自己动手更换,网站里面有许多六通阀的帖子,可以参考一下
xiaogumd11
第12楼2018/12/09
液相手动进样器很多年前用过,密封圈在手动来回搬动进样杆后,可会有漏液现象。
www
第13楼2018/12/09
更换转子密封圈
郭强
第14楼2018/12/09
来学习一下
dingshx
第15楼2018/12/10
了解一下
sdlzkw007
第16楼2018/12/10
问题的描述不清楚,要抓住关键点,必要的时候配上图片更直观点。
m3169744
第17楼2018/12/12
进样环满了之后就会溢出,这个是正常的呢
Insm_03163ff4
第18楼2018/12/14
用平头针
山丘失心
第19楼2018/12/22
谢谢 已经解决了
第20楼2018/12/22
