cpudaxiao
第11楼2018/12/19
是按照药典标准开发和验证的方法。这种情况是否能过呢?谢谢
老兵
第12楼2018/12/19
关键是你所采用的方法要在合格证书附表中。
m3149125
第13楼2018/12/20
没资质不能
第14楼2018/12/21
非药典、国标方法,也不是证书附表项用的方法,完全就是自行开发的方法,盖检测章。这种情况求教哈,先谢
第15楼2018/12/21
这种情况只有不盖认证标志章,且委托方同意就可以。
欢欢
第16楼2018/12/21
看资质附表的项目和使用范围,如果不在范围内只能盖检测章,要提前跟委托方沟通好
第17楼2018/12/23
药品检测里面很多非标的方法,不可能全部都列在附表里面。比如前处理方法、个别催化剂元素的增减等。但是可以保证数据完整性,并而使用药典的方法验证可接受标准
m3145687
第18楼2018/12/23
如果样品类别和检测方法在资质附表中就行,否则就只能盖检测章,不能盖CMA章
第19楼2018/12/24
对的,谢谢。看药审老师认不不认了
夏天的雪
第20楼2019/01/10
提供实测数据应该是可以的
