  • Insm_74ac2ee7
    第11楼2018/12/10
    就是安捷伦的啊,软件是masshunter
    aa51382500(aa51382500)发表:楼主能告诉是哪个牌子的仪器么?怎么那么像普析的原子吸收
  • Insm_74ac2ee7
    第12楼2018/12/10
    仪器好像不能自动稀释…
    tang566(tang566)发表:仪器稀释的误差,是否能接受,习惯用移液器稀释。
  • Insm_74ac2ee7
    第13楼2018/12/11
    你好,我们有自动进样器,请问可以通过自动进样器的设定来达到自动稀释效果吗?
    tuxlin(tuxlin) 发表:如果是ICP-MS的话应该是安捷伦的。这个稀释因子只是计算样品的稀释量。要稀释标曲的话自动进样器支持才行。
  • Insm_74ac2ee7
    第14楼2018/12/11
    我刚刚发现这个论坛,上传的时候貌似没有发现图片大小限制
    wangjstw(wangjstw) 发表:论坛大升级了吗,怎么突然传上来这么大的图片了?
  • tuxlin
    第15楼2018/12/11
    要特定型号的自动进样器才有稀释的功能。你问一下你的自动进样器的厂家,是否有这个功能和怎么设置。
    Insm_74ac2ee7(Insm_74ac2ee7) 发表:你好,我们有自动进样器,请问可以通过自动进样器的设定来达到自动稀释效果吗?
  • Insm_74ac2ee7
    第16楼2018/12/11
    好的,谢谢
    tuxlin(tuxlin) 发表: 要特定型号的自动进样器才有稀释的功能。你问一下你的自动进样器的厂家,是否有这个功能和怎么设置。
  • timstoicpms
    第17楼2018/12/11
    首先,ICP-MS 标液浓度跨越很大,比如 0.5 2 5 20 50 100 200ppb。
    其次,少数高端的自动进样器配了 稀释模块(或者用蠕动泵 混合,或者用活塞泵 混合),也无法实现 20倍以上的精确稀释(例如利用 200ppb母液,1:1自动稀释成100ppb可行;但1:20稀释成 10ppb,不太可能)。
    最后,Agilent ICP-MS 标配的 Cetac ASX-520、SPS 4 只是普通的自动进样器。
    结论就是:老老实实配标液
  • Insm_74ac2ee7
    第18楼2018/12/11
    QAQ好吧
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:首先,ICP-MS 标液浓度跨越很大,比如 0.5 2 5 20 50 100 200ppb。其次,少数高端的自动进样器配了 稀释模块(或者用蠕动泵 混合,或者用活塞泵 混合),也无法实现 20倍以上的精确稀释(例如利用 200ppb母液,1:1自动稀释成100ppb可行;但1:20稀释成 10ppb,不太可能)。最后,Agilent ICP-MS 标配的 Cetac ASX-520、SPS 4 只是普通的自动进样器。.结论就是:老老实实配标液
  • 仪器精英
    第19楼2018/12/14
    看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
