symmacros
第11楼2018/12/10
有办法除水吗?
GRANT
第12楼2018/12/10
用于气相做水中DMF, 这个项目是萃取后进样吗?还是直接进样?
wazcq
第13楼2018/12/10
直接进样。水中DMF没有国标,采用工作场所空气中DMF方法,还有什么方法可以过CMA吗
第14楼2018/12/10
《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016, 没看到有水中N,N-二甲基甲酰胺的国标和行标
xx_dxd_xx
第15楼2018/12/10
安捷伦现在有专门的耐水性好的柱子,还有进几百针白酒样品的测试,具体型号不记得了,明天帮你找一下
第16楼2018/12/11
找了一下,是DB-wax UI
第17楼2018/12/13
用于质谱怎么样?
第18楼2018/12/13
DB-wax UI可以用于MS。
第19楼2018/12/13
这个就不知道了。估计温度不太高就没问题的。
第20楼2018/12/13
极性,这个柱子的使用温度不能太高。
