安平
第21楼2018/12/11
氢气和空气控制不稳定吧?
第22楼2018/12/11
国产仪器,最令人诟病的是稳定性。
Carlo12
第23楼2018/12/11
没测到那么低,测到5ppm,再往下就看不出来峰了。。。。。
第24楼2018/12/11
气流控制是很稳的,用的专门阀
zyl3367898
第25楼2018/12/11
要测到0.01ug/mL才行,测不了这么低,说明灵敏低。
荆棘鸟
第26楼2018/12/12
那不太对啊,5个ppm农残浓度很高了,这个点都出不来,农残检测意义就不大了。
第27楼2018/12/12
恩,是的啊,但是现在测的都是气体,比如气体SO2,测到5ppm一下就不出峰了。。。。。大神,怎么进一步提高检测下限啊
第28楼2018/12/12
仪器硬件性能指标是有限度的,按照厂家的推荐参数可以获得优化结果,再想提高很难。您可以查一下此型仪器新机的性能,在用仪器的性能基本不会超过(一般是达不到)新机的灵敏度。
第29楼2018/12/12
是的,所以现在调节后,找不到最佳值了,检测限都很高,所以在想办法降低检测限。大神,可以加你好友吗?
第30楼2018/12/12
大神,现在就是在尽快想办法降低的啊,有没有什么好办法,请指点一下。
