荆棘鸟
第21楼2019/01/02
延长终温保持时间要更方便一些,如果调整流量或者改变程升,组分的保留时间都会变化。
唔话俾你知
第22楼2019/01/02
现在我稍微改了一下前段升温程序,用DB-5ms(30.*0.25*0.25)试着60项的标样,倒是可以出峰了,分离度除了个别的会重叠,都还不错,就是有些组分峰型(如甲胺磷、硫环磷等一些有机磷类的)不太好看,而且响应值不算高(10ppm的),请问这个在气质(7890-5975c)上,如何调整一些参数去改善峰型呢?
第23楼2019/01/02
这个10ppm浓度很高了,响应不会差,而且甲胺磷等组分的响应和进样口色谱柱头等部位的污染程度有关。需要做好仪器清理和维护。
第24楼2019/01/02
响应差这个我是指比起其他的组分(同浓度)峰高要低好多,特别做低浓度点时(例如几十个ppb),不过甲胺磷本身用气质就不太合适所以也不是特别纠结,就是一些菊酯类的响应也不是特别高,就有点讨厌了
第25楼2019/01/02
响应有强弱正常,同浓度能差好几倍,在气质上有机磷的响应本身就比菊酯类的要强,其实气质上的响应有时候不如气相,但是好处是定性非常好。
第26楼2019/01/02
我试做有机磷全扫描,主要在程序升温的前段出峰,但有些组分的离子碎片分子量好小(小于100),如果用sim采集这些点,又有可能会比较多干扰峰
第27楼2019/01/02
有机磷总体出峰靠前,碎片小于100的离子的主要是甲胺磷、氧乐果等少数几种,SIM的干扰是存在的,所以现在新的串接方法出来后工作要容易做了。
zyl3367898
第28楼2019/01/02
下周准备试试气质做农残,两根柱子串接,但是配置标液的浓度很小的话,菊酯类出峰不好,氧乐果之类也出峰不好,甚至不出。
第29楼2019/01/02
气质质吗?不应该呀
第30楼2019/01/03
配0.005ug/mL的浓度,有些都不出峰。
