荆棘鸟
第11楼2018/12/10
杂质峰的面积没有变化,组分峰的面积按比例变化吗?如果杂峰不是来源于溶剂,可能就是衬管或者色谱柱污染导致的降解峰,也可能是色谱仪出的鬼峰,把仪器好好清理一下。
来碗豆腐乳
第12楼2018/12/10
好的 谢谢了
第13楼2018/12/10
用较高浓度的标品进样也有这么多杂峰吗?是不是50ppb主峰面积小显得杂质峰高?感觉这不太像标品该有的。
第14楼2018/12/10
对,进100ppm的标样,杂峰基本看不见了
zyl3367898
第15楼2018/12/10
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
安平
第16楼2018/12/11
先测定高浓度的,确认出峰时间
第17楼2018/12/11
没有...
第18楼2018/12/11
老师,我想问下一般气相定量会用低浓度来做标曲吗?我是用低浓度50、100、200、300、400ppb为五个校正点定标曲,但是测样品时没找到对应时间出的峰,我用气质是可以的做的,用了SIM模式。
第19楼2018/12/11
农残在样品中的浓度一般较低,这时候肯定用低浓度曲线更合适,高浓度的曲线不太适用。您说的几个点是可以的,最好在宽一些,比如20-1000或50-2000ppb。如果真有极个别样品浓度过高,超过曲线高点,经过初测后得到估值,将样品提取液稀释一定倍数,预估组分浓度在曲线中间,再复测。测样品时没有对应峰,说明样品中没有该组分,如果是质控样品(或加标回收样品)没找到峰,可能是前处理做的不好,组分损失掉了,需要在前处理多下功夫。
第20楼2018/12/11
这个浓度不适合做样品分析,浓度太高,在质谱上找峰保留时间都有些高,在气相上一般1-5个ppm浓度做高点就可以了。低点取决于组分的响应值。
