检测老菜鸟
第11楼2018/12/11
内标可以加大浓度,又不影响你的目标物
Insm_a7f32e7f
第12楼2018/12/11
好的好的,我现在还在估算样品浓度的那一步,请问内标这么低我该怎么估算样品浓度呢?我第一次定量,请大佬传授经验??
第13楼2018/12/11
不用估算,直接做标曲算截距,如果样品浓度不在标曲范围内,重新再配一个就好了
第14楼2018/12/11
我觉得你说的也很有道理,但是我的样品太少了,所以想着先估算出样品浓度,然后设计方案,
第15楼2018/12/11
那你把样品稀释一下,稀释一倍吧,作用是尽量减少基质效应,然后加内标用你现在标曲走一个。如果内标出峰正常就可以直接用这个结果。
第16楼2018/12/11
好的好的,请问那个基质会抑制内标出峰,是撒原因呢?我的样品中目标物的含量也不高呀
第17楼2018/12/11
基质太复杂,跟目标物没关系
第18楼2018/12/11
蒽蒽,是基质里面的物质跟它反应了么?
lijing320323
第19楼2018/12/11
基质有干扰
第20楼2018/12/11
请问大佬,基质是如何干扰的呀?
