安平
第21楼2018/12/11
换柱子试试
zyl3367898
第22楼2018/12/11
分流比120?太大了,分流比20-40就行。
Insm_7c3a53bc
第23楼2018/12/13
汽化室温度220,色谱柱温度180,检测器温度240,进样量是0.5ul,换了wax的柱子,测出来这样还有一个问题就是像图片中那样,线他是断断续续的,但是左右拉他会时好时坏,就跟我们卡了一样,这是什么原因呢,色谱图试图里更严重
小桥流水
第24楼2018/12/27
进的纯乙二醇 理论上是只有一个大峰,剩下的应该就是一些很小的杂峰了,可以把分流比设大一点。乙二醇用WAX的柱子比较好。
