有水有渝
第11楼2018/12/11
麻烦说明一下流动相组成和检测波长等色谱条件,柱箱是不是稳定
言逊
第12楼2018/12/11
你压力很稳定啊,走几针标准品看看实际情况。
Insm_7c3cbd3f
第13楼2018/12/11
硅胶柱,甲醇:乙腈=9:1,检测波长:205nm,柱温一直稳定在30℃。
第14楼2018/12/11
后面的趋势是红色信号线一直往上走,柱温箱一直开启着。
第15楼2018/12/11
这个波动下波动是很正常的,建议先用甲醇:乙腈=1:1走一段时间,稳定后再恢复到甲醇:乙腈=9:1,看看平衡速度会不会快点。
m3169744
第16楼2018/12/12
我觉得应该是色谱柱的问题,长时间没有使用的话,色谱柱应该过夜清洗一下,最好用甲醇水交替清洗,小流速0.2ml/min冲洗18个小时以上,可能会恢复。
第17楼2018/12/12
硅胶柱不能用含水流动相要注意
Insm_03163ff4
第18楼2018/12/14
可能是色谱柱或者流通池脏了
