    第11楼2018/12/11
    进标液后正常可以不管它。
  • xiaogumd11
    第12楼2018/12/12
    标液进了吗?对结果有没有影响,积分上
  • m2983265
    第13楼2018/12/14
    电源方面没有安装稳压器,就是普通的市电
    Huang(v2702202) 发表:谱图上面数字看不清楚,好像斜率挺大的。
    柱子老化下,气源有没有问题,电源是否稳定。
  • m2983265
    第14楼2018/12/14
    走的甜蜜素,样品峰形挺正常的
    xiaogumd11(v3247983) 发表:标液进了吗?对结果有没有影响,积分上
  • m2983265
    第15楼2018/12/14
    感觉是这样的。但是现在做仪器期间核查,不合格了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进标液后正常可以不管它。
  • m2983265
    第16楼2018/12/14
    这个就是放大后的图谱
    PAEs(v2911392) 发表:把Y轴比例放大看看是不是还是这样
  • m2983265
    第17楼2018/12/14
    我也怀疑这个问题呢。明天排查一下
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查氢气及空气流量是否稳定。
  • m2983265
    第18楼2018/12/14
    恩。谢谢老师
    安平(byron1111) 发表: 基线波动,如果周期性很强,一定要考虑气源。
  • m2983265
    第19楼2018/12/14
    谢谢
  • m2983265
    第20楼2018/12/14
    仪器期间核查已经不合格了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:没有问题吧,只是放大了图谱比例尺
