Shr Sen
第24楼2018/12/13
朱老师,您说是.cdf文件吗?我的源文件太大84.6 MB。zip压缩完大于20 MB。所以我压缩为.7z格式,又改后缀为.rar。不知道您能打开不
symmacros
第25楼2018/12/13
看了一下,前面几个匹配还好,后面几个大的离子比率不对,匹配度差。峰太大,过载,离子比例变化了。你把样品量减少1/10试试。
第26楼2018/12/13
好的,朱老师。谢谢您。我完了试试,和液体进样比较一下
第27楼2018/12/14
增加分流比或减少样品量试试。
風痕
第28楼2018/12/14
C30已经比较大了,SPME不见得能出来哦
第29楼2018/12/14
有可能的,C30沸点高,不一定可以出来。
Insm_72ad9b5e
第30楼2019/08/01
我跑出来的图第一个峰和你的类似,请问是什么原因呢
第31楼2019/08/01
请问你是怎样进样?
安平
第32楼2019/08/01
可能不合适
第33楼2019/08/01
估计谱图失真严重
