Huang
第11楼2018/12/11
手动进样,不是很熟练的,误差还是比较大的。加上温度变化可能引起的影响。平时做的曲线等都是要求在同样条件下进行的。
dingshx
第12楼2018/12/11
了解一下
Zero
第13楼2018/12/11
变化不大
xx_dxd_xx
第14楼2018/12/11
这个不是问题。因为你的乙醇含量很高过载了,出现平头峰,乙醇的面积百分比是偏低的。温度升高峰宽变小,但是平头峰的高度不能再增加了,所以面积百分比变小了。要想用归一化定量,就必须保证每个峰都不过载。建议降低灵敏度或者提高分流比。
安平
第15楼2018/12/11
什么定量方式?
