kony
第11楼2018/12/11
样品长时间放置都要酸化保存的,特别是送检的样品,一定得注意,有的时候取样人员不一定加酸,自己得提醒着点。
rr丿
第12楼2018/12/11
送检通常只对来样负责。有些客户着急,安排不过来采样人手,他们就送样了。
第13楼2018/12/11
长期保存确实应该加固定剂保存。像这种基本上短期就会出现巨大变化,收到样品第一时间没法判断是什么原因,这样让人头疼,如是泥沙,就需要抽滤了再固定,否则反而把泥沙里的物质反应出来了。
检测老菜鸟
第14楼2018/12/11
还是要提醒送检单位取样的问题,另外你们项目类别会写委托检测吗?还是
第15楼2018/12/11
自己采样,当时就酸化了还好,不会因为时间长了,分析数据更实际情况不符。重金属离子虽说都会显色,但浓度不高时,颜色都不深。
第16楼2018/12/11
嗯,就写委托检测。
水天一色2
第17楼2018/12/12
我想知道的是,如果是客户送样,检测室是不是应该及时加酸分装,这样也可以?
第18楼2018/12/12
理论上来说是可以的。但是实际情况往往不一样,可能送过来的时候忙的昏天黑地的,不一定注意到这个“特殊”水样。不知道有没有单位这样实行,对于送检水样,收样人第一时间按要求抽滤,分装,固定,这得专人负责。。。
