检测老菜鸟
第11楼2018/12/11
我认为拧的紧也不至于扎弯,检查下有没有松动的地方。另外,可以更换同类型的。
dadgoh
第12楼2018/12/11
检查一下衬管上的胶圈是否变形,其压扁后会使衬管偏离进样器轴心。进样时,针尖碰上衬管壁,针就弯了。
tang566
第13楼2018/12/11
观察下,类似的问题,是否重复出现,最好全程观察进样过程,运行是否正常,如果螺帽拧松,类似问题还出现,需要排查其它原因。
yifan1117
第14楼2018/12/11
定位准确吗?
lijing320323
第15楼2018/12/11
位置松动了
anita0628
第16楼2018/12/12
5.3 10.9 11.10日 12.11 共折斷4根了,前面3根是針折斷,昨天是推針彎曲了。我感觉机械故障多一点,镉垫拧太紧偶尔还说得过去。
第17楼2018/12/12
我要怎么去判断?
第18楼2018/12/12
好的,谢谢提醒!!
第19楼2018/12/12
这个怎么判断
第20楼2018/12/12
我之前那台也是直接换进样塔,这个没有维保合同,只能自己去排查。
