检测老菜鸟
第11楼2018/12/11
你取多少体积的酒样?其实你可以取多一点,做完水浴看测个酒精度。如果你不是做汞,我建议你直接蒸近干,然后加2%硝酸直接上机,看看回收率。你要消解也行,酒的消解很快的。
Insm_36954846
第12楼2018/12/11
好的 谢谢前辈
zhaoxiaozi
第13楼2018/12/11
何止是剧烈反应,会爆沸的,不要问我为什么知道。
第14楼2018/12/11
和做其他样品一样消解就行了,白酒主要是赶乙醇,消解倒是次要。白酒消解完了都会是澄清透明的,不会有颜色,沉淀就更谈不上了。
第15楼2018/12/11
我们做酒都是直接上机测,哈哈。
第16楼2018/12/12
直接进样测回收率可以吗?前辈
第17楼2018/12/12
你懂的,我们不管回收率的,你们还是正常做吧
第18楼2018/12/12
第19楼2018/12/12
对的,直接上机。不符合要求,不过上面是这样说的,照做就是
第20楼2018/12/13
听领导的话才算最重要的!
