麋鹿先生
第21楼2018/12/13
所以为什么同样浓度同样手法同样条件的苯每次出峰时间和面积都不一样呢。。
一条鱼
第22楼2018/12/13
面积不一样,是你针的体积和进样技术不好,时间不一样,检查一下进样器的玻璃衬管
第23楼2018/12/13
我进0.5ul用的1ul的针,但是每次也不知道气泡排干净没有。
m3283090
第24楼2018/12/13
没有安装人员
PAEs
第25楼2018/12/13
按照标准做做,优化下标准参数
第26楼2018/12/13
都是按标准做的,不行,不同参数也做了很多,不行
xiaogumd11
第27楼2018/12/13
苯一般进样口180度,柱子60度,保持7分钟左右,WAX柱,HP-5柱检测器220度,1.0流速
第28楼2018/12/13
我们这边苯9分钟才出峰。
第29楼2018/12/13
分流比,一般多少呢
zyl3367898
第30楼2018/12/13
17楼是工程师吗?可以回回帖。
