dadgoh
第11楼2018/12/12
面积归一只是大致看一下各组分含量。
安平
第12楼2018/12/12
有图么
PAEs
第13楼2018/12/13
出现平头峰是样品过程
第14楼2018/12/13
拖尾是柱效下降,老化下色谱柱
zyl3367898
第15楼2018/12/13
是什么方法,如果是外标法,不用管溶剂峰出的如何,只要目标物出的正常就行。
黄菲
第16楼2018/12/25
定量方法应该依据情况而定的,如果不规定定量方法的话,你的目标物可以用外标法,溶剂峰是平头峰对目标峰的峰型和面积没有影响的话可以不管,如果规定了必须用归一化法,你可以调整分流比以及其他的条件来改变溶剂峰。
qqqid
第17楼2018/12/25
楼主做的是溶剂残留,进样的溶剂也算“残留”??
Insm_3251d745
第18楼2019/09/28
我是做砂仁含量,也是无水乙醇溶剂配的对照品,溶剂峰过载,目标峰每一针的峰面积都差距很大
第19楼2019/09/28
重复性很不好,和溶剂峰是平头峰有关系?
第20楼2019/09/28
该样品进样量已超过放大器线性范围。需调整一下。
