荆棘鸟
第11楼2018/12/12
如果不能确定峰的位置,在配一个不同浓度的苯的标液,然后上机,看哪个峰的浓度会有同比例的变化就可以确定了。
xiaogumd11
第12楼2018/12/12
二硫化碳中的苯不存在苯分不开的情况
dadgoh
第13楼2018/12/12
柱子规格是什么,初始温度是多少
安平
第14楼2018/12/12
什么柱子做的
随心
第15楼2018/12/13
适当降低温度、流速试试。
麋鹿先生
第16楼2018/12/13
毛细管
PAEs
第17楼2018/12/13
优化进样参数试试
zyl3367898
第18楼2018/12/13
纵坐标太小了,可以把纵坐标调大些,可以看到图的全貌。
第19楼2018/12/14
柱子具体规格?
第20楼2018/12/14
具体分析条件?
