如果只是针对单体原料的话 直接用面积归一法测出主峰含量,再根据含量中的比例代入计算主峰的校正因子?
如果是在香精里面出现该原料的主峰的话,按照校正因子算出该主峰的含量,再根据现有原料的含量来计算正确的添加量?杂质峰会有一定影响,这边先不做考虑。
当然如果能找到跟出峰时候该原料主峰 杂质峰比例一样的原料是最好的。
我这表达好像有点混乱,不知道是否正确。
symmacros(jimzhu) 发表:例如测定单体原料,主峰和杂质峰,如果使用校正因子也会不准,主峰的大小不同会带来积分计算含量的不同。峰大小对含量有影响。
