Insm_746261dc
第11楼2018/12/13
有电极先换下电极,没电极重新标定下(PH4.0理论对应电位177mv,6.86对应8mv,9.18对应-129mv,差别30mv电极不好或缓冲液有问题),如果还不行,写下故障现象,把仪器寄到雷磁维修部
第12楼2018/12/13
拔掉电极还不能切换吗
Insp_9893ae3a
第13楼2018/12/13
好的,我来试下,谢谢!
第14楼2018/12/13
切换不了mv,按什么都不动了
wyl621
第15楼2018/12/13
直接电话咨询厂家就可以了
第16楼2018/12/13
写下故障现象,直接寄回雷磁维修部,陆师傅收,仪器底部有地址
老兵
第17楼2018/12/13
25型酸度计也太老了,淘汰买pHS3和4型机吧。
第18楼2018/12/13
好哒,谢谢!
第19楼2018/12/16
今天接上短接头是0mv
第20楼2018/12/16
接下来应该怎么弄
