utopiamia
第11楼2018/12/14
我看了下,白色的线位置没错,实在不懂,问下工程师也行。
第12楼2018/12/14
过几天我有时间了会上传一个拆装离子源的视频,你可以看下。
tang566
第13楼2018/12/14
没有正反之分,安装时这两跟线之间没有交叉,能插紧就好。
hsu615
第14楼2018/12/14
好的,谢谢
第15楼2018/12/14
我好像里面那根插了外面的孔,外面那根插了里面的孔
senke
第16楼2018/12/14
安捷伦这个设计用了防呆法,两条白线一长一短,没有交叉就不存在接反的问题,白线和黑线又做了区分,中间的红线也是夜色区分,所以一般是接不反的。可以咨询厂家工程师白色的线是不是一样的,但是不要自己去试,万一烧了主板就麻烦了,配件太贵。
PAEs
第17楼2018/12/14
这线一长一短怎么可能交叉呢?
風痕
第18楼2018/12/14
这两根线应该是有正反的, 没记错的话,跟离子源那一端的里面顺序保持一致就行。
sallysally
第19楼2018/12/14
不要交叉就行。
时光左岸L
第20楼2018/12/14
下面绿色:离子源加热;下面白色:感温;中间白色、黑色:灯丝;中间红色:推出极;上面绿色:四级杆加热。大概就是这样吧,不对的地方请大家指正
