请问一下老师您是怎么解决的呢,更换新的石墨管和进样针就解决了吗?有做其他措施吗
雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:解决了,重新配制的标准曲线和试液,标曲为0,10,20,30,40,50ng/ml,相关系数0.999,50ng/ml吸光度为0.07,灵敏度偏低,应该是原子化温度不够和没加基改导致,实验室也没有标准物质,没有做回收,领导意思是做出来就行了,所以就这样得了。。。(;领导意思是考虑成本问题,不打算买标准物质和热解石墨管,难受),另外这铝是真不好测,重复性差,我全部用的新的石墨管,进样针,依然重复性差,不好做
