GRANT
第11楼2018/12/15
岛津的
检测老菜鸟
第12楼2018/12/15
可以那样理解吧,你设置的有些高,另外定性离子参考带还可以更改运用到方法中的。
Insm_d5f8a0e5
第13楼2018/12/15
島津的QP2010 Ultra
第14楼2018/12/15
大佬們,實際百分比我知道了,是樣品參考離子強度與目標離子強度的相對值,那麼設置百分比是個啥,系統怎麼出來這個數值的?
第15楼2018/12/15
比如你要定性吧,你先用标准物质走一遍,出现了定量离子,定性离子,以及各自的比例,然后你去做样品的,样品的比例可能和标物的不一致,所以有了缺省、参考带。
Insm_4ab10d5f
第16楼2019/08/28
各离子相对定性离子丰度
