Insm_7c3a53bc
第21楼2018/12/16
柱温太高了吗?
xx_dxd_xx
第22楼2018/12/16
出来这么快,当然是太高了。初始120度保持2分钟,10度每分钟升温到180度保持5分钟,估计就好了,杂质峰应该也能分出来
第23楼2018/12/16
然后,你到底是测纯度还是测浓度?
安平
第24楼2018/12/17
最好说说具体分析条件。
第25楼2018/12/22
为什么我有时候会测出来只有一个峰,而且都在2分多钟,分流比30-60,进样量0.2-1ul,都有试过,找不到什么规律,而且这显示出来的线是断断续续的是怎么回事
dadgoh
第26楼2018/12/22
纯乙二醇最好稀释以后进样,峰形漂亮些。由于计算机显示器分辨的缘故造成的曲线好像阶梯似的。器积分数据没有问题。
第27楼2018/12/22
请问是不是换个好点的显示器就好
