昨夜西风
第11楼2018/12/17
自动进样还是手动进样,更换玻璃衬管,垫圈等
安平
第12楼2018/12/18
连续几次进样的谱图和数据看看? 只有苯并噻吩面积逐渐减小?其他的组分也是这样么?
ishanny
第13楼2018/12/18
进样口污染可能最大,清洗!!另外检查进样针的密封性!
Insp_9fb357c2
第14楼2018/12/19
是手动进样
第15楼2018/12/19
正庚烷面积也是减小的
xiaogumd11
第16楼2018/12/19
如果把分流比调小试试?
dadgoh
第17楼2018/12/20
估计要换柱子试试了,噻吩稳定性不好,会使柱效下降。
Insm_faa51b4f
第18楼2018/12/20
大概是玻璃衬管中石英棉不行了,起毛了
第19楼2018/12/21
谢谢老师,我拆管试一下
第20楼2018/12/21
好的,谢谢老师
