![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
正常的时候,通电以后阻力是很大的。现在,有时候阻力大,有时候基本没阻力。是通过电机传送带旋转的,现在开机的时候,自己转动明显有顿挫,以前开机初始化自转的时候,很顺畅的,传送皮带挺紧的。
夕阳(anping) 发表: 由此看来这是一个软故障了,这就更加证明了故障不是由于阴极灯引起的。推测大概就是灯架定位光耦或者灯架驱动电路有问题了。一般而言这种灯架均是由步进电机带动旋转的,故通电后,如果用手掰转其阻力是很大的,不知楼主用手强迫转动时手感阻力大吗?还有不知楼主这个仪器的灯架是电机通过齿轮皮带传送带动旋转的吗?如果是,可以检查一下传送皮带的松紧度。
