salar0805
第11楼2007/10/22
好复杂啊!什么叫标准加入法?我测试的样品中含什么基体我不时很清楚,那我怎么使标准的集体和样品的集体一致呢?请各位高手解答一下?
huonao2006
第12楼2007/10/24
我也不知呀,
tsgxliy1
第13楼2007/10/30
说的对,以前碰到个基体匹配是什么的,不过要找到基体匹配不容易,尤其是不好分离分析组份的
rogerxu216
第14楼2008/06/10
标准加入法大概知道。测量未知样品,要扣除背景,可以配置标样,添加5ml后测量信号,添加10ml测量信号。。。一般3到5个信号,信号和标样体积做图。连接信号值,反向延长到体积是0ml处,所得到值即未知样品信号。
唐伯猫点蚊香
第15楼2008/06/10
要根据炬管和雾化器和雾室是否是耐HF的.可用高氯酸赶HF.
第16楼2008/06/10
,不是大公鸡,是斑竹.
第17楼2008/10/04
有的时候干扰很严重时没法消除,就要做基体匹配来消除的.原则上基体匹配就是不含待测元素的样品.但是待测物不能分析时基体就只能尽可能的配的一样了,主要是干扰因素要相差不大才是最好的基体匹配.
zsdowen
第18楼2010/04/19
你说这个标准加入法是什么意思?也就是说不管基体匹配与否,只要用标准加入法就可以了吗?
枪手怪蜀黍
第19楼2010/04/19
标准加入法就是典型的基体匹配了
rock-s
第20楼2010/04/28
加热板上加热或者稀释。。。
