牛二
第11楼2018/12/20
第12楼2018/12/20
烧杯或三角瓶的内部是可以干燥,外部怎么弄干净? 用纸擦一下就可以了吧
第13楼2018/12/20
这样的烘干器是一直开着还是随用随开,噪声大不大,我们的烘箱是很久前买的,现在用起来噪声很大。。
vm88
第14楼2018/12/20
噪声不大,没有声音,有冷热两种,里面是电炉丝,吹的是热空气。瓶子在洗时,用刷子里外都要刷干净,再用纯水洗,再烘干。
梁非凡
第15楼2018/12/21
一般不急用的都是这样 挂在滴水架上自然晾干
第16楼2018/12/21
这个在水管上方有,不过不能烘干。
kony
第17楼2018/12/22
空气是靠泵吹进去的?会不会有油?
第18楼2018/12/24
是的,这个只能是自然晾干优点是没有成本,不用资源。缺点是耗时长,需要时间等待。
第19楼2018/12/24
加热电炉丝,能产生热。这个冷,是如何做到的,和冰箱一样的压缩机吗?
第20楼2018/12/24
为何要用冷的,?有什么特殊原因吗?
