甜甜的泥土
第11楼2018/12/17
打听一下,PAHs专用柱多少钱
Jason
第12楼2018/12/18
貌似我过去用的这种柱子,分开了的。
lijing320323
第13楼2018/12/18
这个需要试柱子吧
夏天的雪
第14楼2018/12/18
有专用柱,普通c18分离不好,15种可能是没有分开的原因
寻求奋斗者
第15楼2019/01/24
安捷伦的专用柱大致6千多,国产有一个3千多,安谱有卖的
anduxify
第16楼2019/01/25
一开始不知道柱子的时候也是随便一个C18柱就用,也是只能分离15种,后来发现抽屉里还有waters pah专用柱,一用16种就分开了,所以测多环芳烃还是要买带PAH的柱子,紫外和荧光都可以单独测,只不过紫外干扰多,荧光少,而且荧光不能检测苊烯。
sdlzkw007
第17楼2019/01/28
除了一个组分没有荧光外,15个组分的荧光响应可以比紫外提高一个数量级的灵敏度,16个组分全部都可以使用紫外检测器
x491372756
第18楼2019/06/13
不知道你后来分离了么?我这边现在也是C18柱子,紫外220,256波长检测,出峰不好,如果一些小峰都算进来的话也是只有15种
Insm_5d0a9866
第19楼2020/04/14
请问哈安捷伦专用柱的色谱初始设置条件是怎样的,我这边按照说明设置色谱等梯度只跑出8个峰
第20楼2020/04/14
买来了怎么设置色谱条件啊,感觉还是不会啊
