xiaogumd11
第11楼2018/12/18
柱子最高也就320度,所以可以分析
smj1984cool
第12楼2018/12/18
柱子型号要搞清楚
Simple丶
第13楼2018/12/18
首先,你要搞清楚一个问题,气相色谱是根据经典的塔板理论分离样品以达到分析目的的。色谱柱实际上就相当于很多个塔板,由于物质极性和状态不同,在不同色谱柱中流出时间不一样,而达到分离效果,所以说很多情况下进液针时是不需要色谱柱一定要比被检测物质沸点高的。
荆棘鸟
第14楼2018/12/18
只要组分在此温度下的蒸气压小于此温度下的饱和蒸气压就会挥发。以农残为例,进样口一般200-260度,极少数280度,柱温一般在70-280度。除去前面排溶剂峰的低温,一般分离都是在100度-280度,但是很多农残的沸点是300度以上,实际柱温达不到沸点,分离照样做得很好。除极少数永久气体分析外,大部分物质气相分析时柱温低于组分的沸点。
安平
第15楼2018/12/18
柱温或者进样口温度未必需要高于沸点。
xuezhongdong
第16楼2018/12/22
现在更明白了,谢谢大侠们!
第17楼2018/12/22
气化,不是沸腾
