检测老菜鸟
第11楼2018/12/18
不可以
很沉
第12楼2018/12/19
亲,你看文件不够细致啊。RB/T 214-2017和《检验检测机构资质认定评审准则》 4.5.15中都明确说明需要给出案例。CNAS CL01申请书里,也明确说明要给出项目的不确定度报告。建议你再将这些规范文件和其支持性文件仔细多读读。可以发现很多以前没发现的问题。
第13楼2018/12/19
很显然不可以,从这句话上,就可以认为你不明白什么是不确定度。不确定度的评价原则是通用的,但涉及具体项目,每个都不一样。原因很简单,其影响因素的分量都不一样。有的涉及曲线的,可能涉及到曲线的不确定度,不同量具的不确定度可能有不同的计算方式。这东西应该是没有通用案例可言。
欢欢
第14楼2018/12/19
这样说的话应该是每个项目都要做不确定度吧,为什么一个又有人说一个领域出一两份就行了
第15楼2018/12/19
我来说,第一,每个领域要有一两份报告是CNAS里的要求,CMA也有要求,但没说是多少,但评审会要求你拿不确定度报告出来。第二,每个项目的不确定度,只能用于该项目,并且是该项目结果接近你做不确定度的值才可以直接使用,否则需要重新评定。
第16楼2018/12/19
你仔细看标准吧,不看标准是没用的,记不住。理解不清
coffee888
第17楼2018/12/19
要求具备评价不确定度的能力,一般实验室申请的项目比较多,不可能每一个项目都做,有代表性的做几个,证明具备评价不确定度的能力就可以了不确定度这方面CNAS应该比CMA要求多一些
第18楼2018/12/19
如果指定要不确定度,那就应该提供该项目的不确定度了因为有些客户有这方面的要求
那片海
第19楼2018/12/19
前面不是写着根据需要么。。。而且还写着检测项目中有不确定度要求的时候。。。。。
第20楼2018/12/19
原文“检验检测机构应建立相应数学模型,给出相应检验检测能力的评定测量不确定度案例”。你说哪个有要求时,是指日常检测工作中是否提供,这种一般校准是要提供的,检测一般除了临界值外多数机构是不提供的。但案例是必须要有的。
