环安老张
第11楼2019/01/08
您好老兵,我是采样新手,想问一下按照您说的这样,不管是一小时连续采集3-4个样品,还是连续一小时采样取平均值,在满足体积1M3的情况下都需要一天采集3个样品对吗?
第12楼2019/01/08
埃罗
第13楼2019/01/08
你说的这种情况是验收,针对验收的时候确实是需要 每天三个频次的样品,每个频次的样品 等时间间隔采集三个样品。
馋吃的俗人
第14楼2019/06/14
老兵,你好。是不是这样理解用16157方法采集颗粒物,一次常规采样最少必须要三个滤筒样品,三个样品总采样体积大于1立方。用397规范采样就可以一次常规采样连续一小时采一个滤筒样品。体积大于1立方。
老兵
第15楼2019/06/14
标准没有“三个样品总采样体积大于1立方”的规定,对于滤筒增重极低的废气来说,假如采样1立方仅增重5mg,拆分为三个样用感量0.1mg的天平称重来称的话误差更大。
Insp_942f9cb7
第16楼2019/06/17
目前我们单位还是依据GB16157的要求,一天三个样品代表一个小时。点位少时就延长单点采样时间保证三次样有1小时,而点位多时就单点3分钟,三个样超过一小时。
第17楼2019/06/17
低于20mg每方的话不是必须要用hj836,这样的话应该是三个样每个样1m3
第18楼2019/06/17
这样测较为合理。
rock9999
第19楼2019/06/18
老兵的那个理解,没有文件支持啊
第20楼2019/06/18
16157上不是规定每次采样至少3个样品啊。这样理解是,一天要3个小时的均值啊
