  • hncx2004
    第11楼2019/02/27
    小问题都会有的,重在是否影响公正性及出具社会证明作用数据的准确性,都是在不断提高检测质量能力.
  • zhaoxiaozi
    第12楼2019/03/15
    作为检测机构其实也比较迷茫:有时候来检查,这一批专家和下一批专家说的东西有点不太一样,甚至大相径庭。比如原始记录上,有的专家说实验过程大概写一写就可以了,有的却要求按照实验记录能做完实验。真是写多了不行,写少了更不行。现在实验室造假的很少了,问题大都是文件规程上面的,但是文件规程又大都是给评审专家看的,实验室的人根本就不看,造成了管理和操作脱钩的现象。
    我个人觉得:评审或者期间核查时候就应该有个SOP,不能按照个人好恶来讲;再就是可以飞检做盲样,其实飞检才是考验真本事的时候,盲样有了之后,可以提高检测人员的水平,完了发个奖什么的,对检测人员以后也有好处。不能只罚不赏,这样以后谁做样谁担责,要是我,我肯定会千方百计不干活了。
    以上拙见还请指正。
    dengmao21(dengmao21) 发表:认真查,任何一家实验室都有问题
