Insm_57180a52
第11楼2018/12/19
这个我还没试过呢,明天有时间试试看
第12楼2018/12/20
都没有改变,怀疑柱子坏了,换其它的柱子出峰
yzguo
第13楼2018/12/20
老化柱子看看
dadgoh
第14楼2018/12/20
是填充柱,还是毛细柱。填充柱的话检查柱密封情况,毛细柱检查一下是否柱子断了。
仰望蓝天LCJ
第15楼2018/12/20
桥流开了没?气相与主机连接是否正常?检测器热丝是否烧坏了
第16楼2018/12/20
有没有柱前压力?
zyl3367898
第17楼2018/12/20
如果柱子是好的,检测器热丝是否正常。
第18楼2018/12/23
已经好了,进样针堵了,谢谢各位!
雇一个月
第19楼2019/01/11
EPC 那个切换阀声音正常吗?可能EPC坏了
