  • 雨红星宇
    第11楼2018/12/20
    我也觉得,但是你不觉得药典描述有问题吗?为什么最后来一句按标准曲线法操作,这是要我做曲线的意思吗?但是药典什么条件都给,比如说标准曲线浓度范围啊,怎么做标准曲线?所以说我觉得不合理
    初心(m3170710)发表:杂质限量检查不需要做曲线的
  • ldgfive
    第12楼2018/12/20
    应助工程师
    两个点的标准加入法也可以做标线的,没有问题
  • 冰山
    第13楼2018/12/20
    原来是这样啊!我没有看清楚。用手机看的,字小看不清,放大就出屏了。不过你的意思我懂了,就是说直接比吸光度就可以,没有必要测出浓度值来,对吧?我认为你是对的,这个是药典迂腐的地方。只是药典具有权威性,它再不讲理也是王法。建议用旧的标曲计算。原吸测试推荐每次现做标曲但不是硬性规定,为的只是结果的准确性。对于你的这个问题,其实就是个定性的问题,不必定量
    雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:是按药典做呀,但是药典描述不清楚,有争议,所以我才提出来的呀,冰山老师你仔细读一读就知道了,为什么最后要按标准曲线法操作,这是我不懂的地方,也是纠结的地方
  • 雨红星宇
    第14楼2018/12/20
    对对对,我和冰山老师看法一样,行吧,大概我懂了,谢谢各位老师
    冰山(yang_qingwen)发表:原来是这样啊!我没有看清楚。用手机看的,字小看不清,放大就出屏了。不过你的意思我懂了,就是说直接比吸光度就可以,没有必要测出浓度值来,对吧?我认为你是对的,这个是药典迂腐的地方。只是药典具有权威性,它再不讲理也是王法。建议用旧的标曲计算。原吸测试推荐每次现做标曲但不是硬性规定,为的只是结果的准确性。对于你的这个问题,其实就是个定性的问题,不必定量
  • 雨红星宇
    第15楼2018/12/20
    老师,我今天下午和领导讨论过了,因为我们是杂质检查,所以不建立曲线,直接测吸光度进行比较,低于标准限度就行了,不用计算具体含量
    ldgfive(ldgfive)发表:两个点的标准加入法也可以做标线的,没有问题
