人生忍生
第11楼2018/12/21
也觉得是不科学,ASTM D2261提到适合针织,其他的好像都是写的梭织。
很沉
第12楼2018/12/21
不过考虑到美国的标准体系也就理解了。从我们国家来讲,方法标准一般配合产品标准使用的。所以方法适用范围广了可能会被滥用。美国都是企业自己定的测什么项目什么指标。所以方法可能要去适用面广一些更合适,确实有一些针织布很容易撕破。我以前测过一个,命名是针织布,但撕起来特别顺滑。。。类似罗纹结构,两个麦穗结构(不是学纺织的,名词不专业,谅解)连接纱强度差,一撕就开。
第13楼2018/12/21
了解了。
mengzhaocheng
第14楼2018/12/21
撕裂时会呈现出不规则的破裂,估计数据重现性也不好
WUYUWUQIU
第15楼2018/12/24
针织工艺都有一定弹性,很多还有弹性纤维,不太适合这个项目检测
第16楼2018/12/24
外标的标准有些不同的
第17楼2018/12/24
标准还是不太严谨,脱离实际情况
