高卧东山
第21楼2007/01/18
1.不是做出来的数据不能用。我不知道机器内部的标准曲线怎么定,但分析人员肯定只能用自己原原本本做出的数值2.如果空白做参比就不能用。另,虽然此时它的值等于被强制为(0,0),不过最小二乘是内插法,把它算入就是扩大了标准曲线的使用范围3.空白未必就是(0,0),即使理论上也未必。如果本来就含有颜色的试剂呢?
watercloudy
第22楼2007/01/25
觉得这位大侠讲得有些道理,赞一下!
过路人
第23楼2007/03/04
不同厂家仪器有不同的做法,如果你是用的带电脑的仪器,那必须按厂家说明书要求做!如果你要自己手工计算,那我认为最好将空白参加运算,当然,(0,0)不在内,那要用仪器调零的。
zibeike211
第24楼2007/03/08
同意,楼上的说法,(0,0)点应该代入!!
chy813
第25楼2007/03/11
代入,但空白种类不同.
