en_liujingyu
第23楼2018/12/27
没有谁十全十美,也没有哪一项工作做得十全十美,因此所有的管理体系有一个共同点原则叫“持续改进”。
每一年的每一次审核不可能没有不符合项,不可能没有建议项,问题是发生的不符合项不能是主要不符合项。有的管理体系叫关键不符合项,这种不符合项属于“一票否决”,发生一个就不能通过,例如像长春长生那样检测记录造假就要坚决一票否决。
大量的不符合属于次要不符合项或一般不符合项,这是需要持续改进的地方,不影响管理体系的认证认可获得通过。但一般不符合项也不能太多,有的管理体系认证规定一般不符合项不能超过15项,而且这15项中在相同的要求上不能连续发生3项,相同的要求发生3项不符合说明这个要求做得太不到位不能通过,不符合项过多(例如15项或以上),说明整个管理体系做得太差也不能通过。审核员要把握通不通过的基本原则,并不是“红包”可以解决问题的。如果工作太差,哪一个审核员也不敢因为拿了“红包”而放你一马,万一出现像齐齐哈尔制药三厂或长春长生这样的问题,审核员明知故纵,将是吃不了兜着走的。
很沉
第27楼2019/01/05
嘻嘻,那是你没玩过。我就造了一个实验室出来。名义上7个人的实验室,就我和主任再加1个半从学校临时过来帮忙还在做课题的研究生。主任几乎不懂认可,咨询公司半年就来了3回。负责人、质量负责人、最高管理者,都是不在岗的人。资料都是几乎我一个人编的,手册、程序文件、设备使用记录、内审材料、管理评审材料、期间核查、文件发放、环境监控都是我写的。原始记录7成的记录是我一个人编的。剩下的是其他人写的。
不过那是第一方企业实验室,老师也没那么严格。干过一次,再也不想干了,其实老师也知道,只不过是第一方实验室,老师也不想深究,否则漏洞肯定有一堆。
紫色轮回
第30楼2019/11/03
我就想知道你拿多少钱的工资。。 之前也有过公司让我这样 可是就TM3600一个月 不包吃住 果断脱坑
