cindyustb
第11楼2019/01/04
我们实验室检定了位移和力值,速度没有做检定
沧海青城
第12楼2019/01/04
速度是根据位移来计算的吧
物理
第13楼2019/01/10
可以看看厂家给的具体技术指标,国产机一般为0.5%,进口机一般为0.2%,为2.5倍。主要差距在加工精度上。
第14楼2019/01/10
实际检定的时候应该归到了速率指标上了的吧
第15楼2019/01/10
机器安装时,需要检定速度精度,如不合格可以退货。仔细检查,都有些问题,而且维修人员是修不好的,因为出厂时已经调试好的,主要是加工精度和装配精度,好多用户忽视这个重要指标。平常也可以自己动手检查一下。
第16楼2019/01/10
很多用户对力值精度和变形精度很重视,这是对的,但不能忽视速度精度,这个指标反映了厂家的加工水平和装配水平,以及与进口产品的差距。
第17楼2019/01/10
王老师说的是运动速度的稳定性吗
第18楼2019/01/10
不是稳定性。稳定性是速度忽高忽低的程度。而速度精度是速度总与标称速度有一定差距,用百分数来表示,当然这个速度可能是非常稳定的。
第19楼2019/01/10
哦,不过目前的控制手段,速度稳定性还是有保证的
路云
第20楼2019/01/16
应变速率、应力速率、横梁位移速率,这是三个不同的概念,横梁位移速率主要是针对应变速率的。
