雨红星宇
第11楼2018/12/23
前面几楼都说的差不多了,我来补充几点,每次测试完一个浓度点后,测下一个浓度点时,要先用你所要测定的该浓度点溶液清洗一次发生器,再开始测量,当最大浓度点测试完,开始测样品空白时,应该多清洗几次再测。还有砷一定要尽量将5价砷还原为3价砷,如果反应时间或者温度不够,那么你的标曲高浓度点很有可能会偏低,那么线性可能会不好,最后一点就是做砷时要等石英管加热时间够,基线稳定了才开始测量,不然可能会拖尾很严重。
Insm_fcfd9b4c
第12楼2018/12/23
谢谢各位的建议 学习了
第13楼2018/12/26
做砷的时候 样品里要加5ml的20%的碘化钾,那标准曲线里也要加5ml的20%的碘化钾吗?
