有水有渝
第11楼2018/12/22
先弄清楚是浓度越高越提前还是时间越久越提前,如果是前者,是不是上机溶液的溶剂没有用流动相,如果是后者检查流动相平衡及柱温变化以及污染导致的柱效降低。楼主最好把色谱条件简述一下。
lily321
第12楼2018/12/24
样品的溶剂与流动相相同,浓度越高,时间越提前,标样重复性保留时间相同,新机,新柱子,用1.0的流速冲洗过48h,色谱条件是进样量10ul,柱温35度,RID35度
第13楼2018/12/24
有
第14楼2018/12/24
这个确实有点奇怪了,高浓度的样品浓度太高的问题?
