Insm_e5ea6d7b
第11楼2018/12/23
用的是氢化物荧光光度法测定汞,对不对,为什么有“样品空白0.0080”的数据?应该是“样品空白、标准空白是**荧光强度”嘛!我的经验,标准空白的IF值,怎么着,都不低于150的啦
第12楼2018/12/23
赶酸嘛,把氮氧化物赶走就得了,100度赶几十分钟样子
雨红星宇
第13楼2018/12/23
好的,谢谢老师
第14楼2018/12/23
我看了样品出峰,基本上没有峰,平的,所以我判定为前处理损失掉了,但是我的赶酸115度,不算高,会不会是我消解温度高了?
第15楼2018/12/23
就是无棕色烟冒出就是氮氧化物赶完对吗?但是药典说还要浓缩至2~3ml 才行,我下次试试你的说法,赶完就不再浓缩
第16楼2018/12/23
汞还要用原子吸收法,对于这个标准文本,我也是醉了
第17楼2018/12/23
用原子荧光做的话,稍微赶酸一下就OK。但是用原子吸收法测定的赶酸终点和时长是什么,我真不知道………
第18楼2018/12/23
对,药典四部里面规定了。用冷蒸汽吸收法
第19楼2018/12/23
嗯嗯,谢谢老师
第20楼2018/12/25
老师,您的消解程序找到了吗?
