毛毛
第11楼2018/12/22
但是上面写了:“按上述标准曲线操作”,需要做标准曲线吗?
第12楼2018/12/22
意思是只用这两个点做标准曲线是吗?
雨红星宇
第13楼2018/12/22
我才做过。楼主仔细阅读下。杂质检查时,只需要测a 和b 的吸光度值,然后用比较b 和a -b 的大小即可,当需要准确测量含量时,才建立用第二法建立曲线,懂了吗?
第14楼2018/12/22
我知道你说的,但是你仔细阅读标准加入法最后一段,里面有句话“照上述标准曲线法操作”,这句话怎么理解?直接跳过不看吗?
第15楼2018/12/23
对呀,按标准曲线法操作,没说要做标准曲线呀,而且标准曲线法开始还有一段话“除另有规定外”,我认为杂质检查就是另有规定,换句话来说,我们只是比大小,不需要测准确的值出来。你做标准曲线意义何在?
第16楼2018/12/23
我觉得有道理,你是石墨炉做的还是火焰做的?
第17楼2018/12/23
石墨炉法,镉一直都是石墨炉法,镍是高温元素,用火焰法需要用笑气,但是笑气很危险,一般都不可能用,所以用的石墨炉法
第18楼2018/12/25
不行,我们的说必须按药典标准来,要做标准曲线
第19楼2018/12/26
哦哦。那就做吧,我们是直接按杂质来检查,还有镍有点不好做。灵敏度太低了,而且你有没有发现。镍的制样感觉有问题,最终的样品含酸量好高
Insm_463f6fd1
第20楼2019/08/19
楼主,我想请教一下最后这标准加入法你怎么做的呀,还有加不同浓度的对照品的浓度你是怎么加的呀?
