蛋蛋
第21楼2018/12/24
对啊,但是我不知道怎么设置了,能加下qq指导下么?1106300631
第22楼2018/12/24
应该是我设置有问题,但不知道问题出在哪里
第23楼2018/12/24
你的检测器也是并联的fid?能看看你流路里面是如何设置的么?方便加下qq聊么
langyabeilei
第24楼2018/12/24
估计您这个是一次进样分析总烃,再一次进样分析甲烷的设计吧?不会是一次进样双检测器同时分析,然后同时贡献信号吧?
第25楼2018/12/24
刚开始我也以为是这样,但系统里面直接就有两条色谱柱信息,我就不懂弄了
wazcq
第26楼2018/12/24
这应该是进样两次 两个进样口,两个检测器 出两个图
第27楼2018/12/24
刚开始我也以为是这样,但你看下我其他的图,一个流路里面我可以设置两条填充柱,这我就搞不懂了
zyl3367898
第28楼2018/12/24
图片看不清。
慢几拍的我
第29楼2018/12/25
仪器配置修改下,把流路2的进样口和检测器加上。
qqqid
第30楼2018/12/25
双进样口,双FID,两个柱子,一个做甲烷,一个做总烃。
