tanghongmin
第12楼2007/01/12
引用:
原文由 dickwang2008 发表:因为你用的流动相里面含有酸,所以你试验做完后必须先用乙腈:水(50:50)过渡一下,然后换水冲,冲大概20倍柱体积后,再换乙腈:水(50:50)过渡一下,然后用乙腈:水(95:5)冲洗就OK啦Good Luck
噢,我以前没有过渡过,而且用的是甲醇洗的,为什么要过渡?
用完含有酸和盐的一定不能直接用,要过渡!因为直接用有机相冲的话,盐就会析出堵住柱子
