senke
第11楼2018/12/24
是用顶空进样吗? 如果是的话,一般顶空污染的概率比GC大,要清洗顶空
六铢衣
第12楼2018/12/24
安捷伦7890B气相色谱,自动进样残留多半是在吸附管、传输线、六通阀这些地方这些东西我还认不全,怕只能先买好清洗用的乙醇、甲醇,然后找厂家工程师来帮忙了。
第13楼2018/12/24
使用正戊烷作溶剂,溶剂空白就是图3上的那线(5分钟是甲苯出峰位置)。
第14楼2018/12/24
不是顶空,是7890B的气相色谱与5977B的质谱联用
xx_dxd_xx
第15楼2018/12/24
你是直接进的溶液吗?这种按说不容易有残留的。会不会是你的溶剂或者样品瓶子污染了?你换新的纯溶剂,用新的样品瓶,重做看看还有没有残留
第16楼2018/12/24
瓶子是用新的,试剂也换过,还是有残留。只能等我清洗过分流平板再看。
荆棘鸟
第17楼2018/12/24
隔垫吹扫流量有吗?分流出口流量多少?一般在进样口不会有这个残留。
第18楼2018/12/24
载气流量1ml/min, 分流比10:1
第19楼2018/12/24
不是载气,是隔垫吹扫流量,是自动进样器进的液体样吧,进样体积多少?
第20楼2018/12/25
自动进样器进样还是手动进样?
