sdlzkw007
第11楼2018/12/24
色谱柱不合适吧,建议使用极性柱子,比如DB-WAX或者FFAP,稀释溶剂可以尝试一下乙醇或者乙醇水溶液。
PAEs
第12楼2018/12/24
可以直接进的
荆棘鸟
第13楼2018/12/24
用极性柱子,这个柱子不太好。
xiaogumd11
第14楼2018/12/24
极性柱子,直接进水也不好吧
zyl3367898
第15楼2018/12/24
还是用wax柱吧,但进水样也不太好,最好少进。
安平
第16楼2019/01/02
可以
第17楼2019/01/02
极性柱子可以进水样,进样量要小一些,大了容易溢出,水汽化后体积增加是最多的。
