    第21楼2018/12/24
    保修期内最好找工程师,是免费上门的,报修的理由有很多,比如不出峰,没有流量等,随便找个理由,先让工程师上门,然后再说出你的困惑。
  • xiaogumd11
    第22楼2018/12/25
    工程师不让拆,是怕弄坏?,咨询好工程师后再自己动手进行调整,应该问题不大
  • EPC
    第23楼2018/12/25
    如果经常更换,建议后面气路改造一下,配件随机有带。气体类型在编方法时对应好。切换后直接调方法就可以了!
  • Insm_4f8dda40
    第24楼2018/12/25
    这个最好找工程师啦搞
  • 雨红星宇
    第25楼2018/12/25
    羡慕你们这种主任,我们主任怕的要死,这样不准动那样不准动,难受
    安魂居士(v3096180)发表: 我心里也没底,所以来问问,实在不行我就直接打售后了。主要是我刚过来,这个仪器安装的时候我不在。这个仪器好像还在保修器内,我们主任说的是,只要不硬拆解,不伤到自己,随便怎么玩都可以!
  • senke
    第26楼2018/12/25
    尽信书不如无书,实践出真知啊
    安魂居士(v3096180) 发表: 我也不懂为啥不能拆,好像听说是之前工程安装的时候交待的,我刚来这家公司。其实吧,我的理解是,这个玩意只要是链接部件应该都能拆才对
  • senke
    第27楼2018/12/25
    你们主任人真好,就应该这样,不然练不出手来
    安魂居士(v3096180) 发表: 我心里也没底,所以来问问,实在不行我就直接打售后了。主要是我刚过来,这个仪器安装的时候我不在。这个仪器好像还在保修器内,我们主任说的是,只要不硬拆解,不伤到自己,随便怎么玩都可以!
  • kkroyhqu
    第28楼2018/12/27
    不会换问我,我可以教你换qq99932319
  • 安魂居士
    第29楼2018/12/27
    是的,我们主任就这么说,你随便作,有问题就写小本本,搞出大问题就把工程师喊过来,拿着小本本一点点去找工程师结算!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:保修期内最好找工程师,是免费上门的,报修的理由有很多,比如不出峰,没有流量等,随便找个理由,先让工程师上门,然后再说出你的困惑。
  • 安魂居士
    第30楼2018/12/27
    嗯,应该是怕不熟搞出问题,我咨询过工程师,确定是可以动的!
    xiaogumd11(v3247983) 发表:工程师不让拆,是怕弄坏?,咨询好工程师后再自己动手进行调整,应该问题不大
